Размер на гуми
  • Размер на гуми
    Колеги, не можах да намеря тема за гуми, та въпросът ми е дали могат да бъдат поставени 215/50/17 ? За 17' производителят прпоръчва единствено 225/45, ако сложа другите, дали няма да има проблеми свързани например със задиране в подкалниците при натоварен автомобил, висока скорост или неравности на пътя? Или пък нещо със стабилността например? Благодаря.
    Нищо няма да се промени освен минимална разлика в километража.
      Първоначално публикувано от Georgi Sartliyski Покажи съобщение
      Сигурен ли си, защото наистина препоръчват само 225/45?
        първата цифра означава ширината на гумата в мм. тоест 215 е по-тясна от 225 с 10мм = 1см.
        от тук следва и логичното заключение, че няма как по-тясната гума да ти "задира".
        по-важния въпрос е джантите ти с какво J са. това е ширината на джантата в инчове, щамповано е върху нея. но едва ли 1см ще сбърка нещата.
        втората цифра е процентно отношение на височината на гумата спрямо ширината.
        тоест
        225/45 означава че височината на гумата е 45% от 225мм което е 101мм
        215/50 е 50% от 215 = 107мм
        важно за абс-а е и 4-те гуми да са с еднаква височина.
        точка
          Първоначално публикувано от kolev Покажи съобщение
          тоест
          За джантите стават 225 и 215, а това, че гумата е по-тясна е ясно, мен ме притеснява да не задира на височина, когато е натоварен автомобилът или друсне в дупка, понеже диаметърът на гумата вече ще бъде по-голям с 13mm. Иначе и четирите гуми ще бъдат с еднаква височина.
            Разликата ти е 0,65см.Няма проблеми според мен.
              Първоначално публикувано от krasivl Покажи съобщение
              Разликата е 13mm колега /изполай калкулатора/ в допустимите граници е проблема идва след като се натовари колата и започне да се кара по неравности /родните пътища/ тогава може да позастърже в подкалника
              AR 156 2.4 JTD
                Говорите за едно и също нещо. 13 mm в диаметър са 0,65 cm. в радиус.
                Т.е - гумата ще е с 0,65 сm по-близо до формите на купето в сравнение с оригиналния размер.
                  Точно така е. Според теб, дали тези 0,65 сm ще са проблем? На мен идеята ми да сложа този размер, вместо препоръчания от производителя, е да вдигна малко колата, за да е по-проходима, а също така и да започне да вози по-меко, да щади ходовата част през зимата в дупките, пълни с вода и т.н.
                    Първоначално публикувано от sub zero Покажи съобщение
                    Идея си нямам
                    Обикновено гумата допира с ръба си и след като ще са по-тесни - това за сметка на по-голямата височина и в крайна сметка да не допират, но най-добре е някой, който е карал с такъв размер да каже.
                      Идея си нямам
                      Изглежда аз ще съм първият, карал с такъв размер
                      Благодаря на всички за изказаните мнения, ще оставя темата отворена, за да напиша по-натам имало ли е някакви проблеми.
                        Карано е на много 166 ци с 235/45/17, това на височина е с идея по ниско (4мм) от исканата от теб да сложиш гума, и е безпроблемно, освен това макс размера даден от производителя за 166 е 235/40/18 на 8ца джанта което е пак високо като размера които искаш да сложиш но разпъва повечко гумата на широчина, така че слагай смело яд няма да имаш.
                        Fiat Punto 1.4GT 1996
                        Hyundai Tucson 2.0 2007
                        Renault Clio 1.5 2019
                          Първоначално публикувано от thecleaner Покажи съобщение
                          И аз мисля така Жив и здрав да си брате и безаварийно!
